AEG Backofen  B3781-4-M
Reparaturtipps zum Fehler: Leistungselektronik defekt
Serverzeit: 12 3 2025  20:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG B3781-4-M --- Leistungselektronik defekt
Suche nach Backofen AEG Leistungselektronik defekt
BID = 1023249
Canide
Geräteart : Backofen
Defekt : Leistungselektronik defekt
Gerätetyp : B3781-4-M
S - Nummer : 64440084
FD - Nummer : 944181134
Hallo Kollegen,
nach langer Zeit mal wieder eine Anfrage an euch von mir:
Bei einer Bekannten hat sich der Backofen mitten unterm Betrieb (Umluft, ca. 100 Grad) verabschiedet, auf der Leistungsplatine hat es den großen Kondensator am Netzeingang erwischt, ebenso ist der Netzstecker einpolig verschmort. Was könnte hier ursächlich sein bzw. welche Komponenten sollte ich noch (wie?) prüfen? Die Sicherung der Küche hat übrigens dabei nicht ausgelöst, allerdings hatte sie angeblich vor zwei Wochen eine Pyrolyse durchgeführt, bei der die Sicherung in der Hausverteilung mitten unterm Betrieb angesprochen hatte, beim zweiten Versuch nach kurzem Abkühlen hatte es dann aber geklappt.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte ...
Canide
BID = 1023261
Bubu83
Das sieht nach einem defekten Entstörkondensator aus. Hängt der parallel am Netz?
Wenns wirklich ein Entstörkondensator ist (parallel zum Netz), würde ich den auslöten und testweise betreiben. Wenns funktioniert, neuen Entstörkondensator (Wichtig: X2-Typ nehmen) einlöten und glücklich sein.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1023267
Canide
Hallo Bubu,
vielen Dank für deine Antwort!
Ja, der Kondensator hängt parallel zum Netz. Was meinst du mit "testweise betreiben"? Die Platine ohne das Bauteil? Die Bezeichnung am Kondensator lautet übrigens "WIMA MP3-X2 0,1 275~" falls dir das hilft ...
Danke & Gruss
Canide
BID = 1023268
Der verschmorte Netzstecker muß nichts mit dem Kondensator zu tun haben, das kann auch durch eine defekt oder schlecht angeschlossene Steckdose verursacht werden. Die solltest du auch kontrollieren bzw. erneuern.
BID = 1023273
Canide
Hallo Mr. Ed,
danke für deinen Tipp, die Steckdose werde ich natürlich zuvor dann ebenfalls erneuern!
Canide
BID = 1023275
Den verschmorten Stecker bzw. die Anschlussleitung nicht vergessen.
Der Kondensator deint der Entstörung, das Gerät läuft auch ohne ihn. Allerdings sollte da wieder einer rein.
BID = 1023301
Canide
Alles klar, dann werde ich zunächst mal den Kondensator auslöten und Steckdose / Anschlussleitung tauschen und die Platine wieder einbauen, denn bisher (mit dem verschmorten Stecker / Steckdose) tut sich noch rein gar nix
Bericht folgt dann in Kürze!
Canide
BID = 1023306
Dann schau mal nach, ob die Leiterbahnen noch da sind.
Manchmal verschwinden die einfach, wenn es ordentlich rummst.
Der X-Kondensator CP03 neben den Trafo sieht aber noch ganz manierlich aus.
Hattest du den schon ersetzt, oder woher weisst du, dass er hinüber ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jul 2017  2:19 ]
BID = 1023321
Canide
Hallo perl,
die Leiterbahnen auf der Unterseite sind allesamt noch vorhanden und unbeschädigt.
Der CP03 ist definitiv hinüber (aufgerissen, verschmort und ausgelaufen), was auf dem Foto nur leider - bis auf die braune Soße - schlecht zu sehen ist. Ich werde später noch mal ein besseres posten ...
Canide
BID = 1024004
Canide
So ... hier wie versprochen noch mal ein besseres Bild vom Defekt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183419677   Heute : 12756    Gestern : 7972    Online : 368        12.3.2025    20:12
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
